créé le 20/04/2015 à 17:21
Voilà mon problème, quand j’envoie une machine, cette dernière reste bloquée en mode lavage et cela peut durer des heures... et le voyant correspondant au lavage clignote. La seule solution que j'ai trouvé pour que le cycle continue, c'est d'ajouter avec une bouteille dans le compartiment de remplissage lessive de l'eau environ 1 litres. Et là elle repart nickel jusqu’à la fin de son cycle. Pour info j'ai nettoyé entièrement la machine et aussi changé les électrovannes.
Donc si une personne à une idée du problème je suis preneur.
le 20/04/2015 à 17:23
Il peut s'agir d'un soucis avec le pressostat en ce cas.
A vérifier avec sa chambre de compression.
le 20/04/2015 à 17:32
Mais comment vérifier la chambre de compression du pressostat?
le 20/04/2015 à 17:36
