créé le 18/04/2015 à 17:36
Il n'y a que la pompe vidange qui fonctionne a chaque fin de cycle...
Le contacteur flotteur qui est en dessous et qui se met en route quelque soit le programme s'il y a de l'eau (fuite)...est OK
Aucune fuite d'eau chez moi...
J'ai démonté le pressostat, souffler dedans et on entend bien le clic qui permet de faire contact..
y aurait il d'autre sécurités??
quels sont les deux composant dans la cuve près de la résistance.
Que dois je tester de plus???
Merci de vos lumières
le 19/04/2015 à 12:44
Références complètes de l'appareil ?
CDt
le 19/04/2015 à 13:54
type 45 DEG 01
646.143.140.LE
merci de votre aide
le 19/04/2015 à 14:22
le 19/04/2015 à 15:40
le 19/04/2015 à 15:52
le 21/05/2015 à 23:26
le 22/05/2015 à 07:01
Non je l'ai changé
le 22/05/2015 à 09:30
si vous ne l avez pas jeté j aimerai pouvoir vous racheter les paniers supérieur et inférieur
merci d'avance
