créé le 16/04/2015 à 21:45
mon electrolux inspire AWF16781W fait un bruit d'avion..je pense que les roulements sont HS
je voudrais savoir s'il est facile de les changer soi-même et comment faire
merci d'avance
le 17/04/2015 à 18:04
Cela dépend des références précises de votre appareil. Soit les roulements sont détaillés, soit il faudra remplacer la cuve au complet.
le 17/04/2015 à 23:02
Type HI956323
Prod No 914522625/00
charge max 7 kg
Ser no 750 000 14
je pense avoir tout noté
le 18/04/2015 à 09:24
sur se modèle il faut changer la demie cuve
qui coute environ 206€
la demie cuve et livré avec les roulement et le joint
le 18/04/2015 à 11:22
le 18/04/2015 à 12:51
embêtant j'ai 2 réponses différentes..........
pour remplacer les pièces il faut démonter par l'arrière je suppose et faut-il un outil spécial?
le 19/04/2015 à 12:28
