Pb montée en T° sur lave-linge Electrolux AWT 12420 W
créé le 16/04/2015 à 18:47
Depuis quelques temps, j'ai des problèmes avec mon lave-linge Electrolux AWT 12420 W. Je retrouvais le linge non essoré... Après plusieurs essais, je me suis rendue compte qu'il s'arrêtait au bout de quelques minutes : le lave-linge démarre normalement, l'eau se remplit, le tambour tourne, puis il s'interrompt.
En testant une machine à froid, je me suis rendue compte qu'il fonctionnait. J'ai donc pensé à la résistance, que j'ai changé... sauf que le problème persiste ! Impossible de réaliser une machine même à 30 °.
J'ai effectué la manip pour obtenir le code erreur : E66 qui signifie bien une erreur en lien avec la température.
J'espère que ce n'est pas un problème de carte électronique... Pouvez-vous m'aider ?Comment faire pour éliminer les différentes causes possibles ?
Merci d'avance...
le 17/04/2015 à 09:14
contrôler , la ctn (ou klixon )et la résistance de chauffe
