créé le 08/06/2009 à 21:28
que faire
le 09/06/2009 à 09:01
vérifiez la chambre de compression.cordialement jean-paul
le 09/06/2009 à 12:49
la chambre de compression est propre
de meme si elle etait encrasser le lave-vaisselle deborderais a chaque prise d'eau et pas seulement au cycle du sechage
de plus le presthostat est propre et sec
le 09/06/2009 à 22:52
si l'appareil est en mode chauffage, il n'est donc pas en train de se remplir...
Il s'agit peut-être d'une simple surchauffe qu monte en pression à l'intérieur de l'appareil et pousse l'eau vers l'extérieur. Vérifier la sonde de température.
A défaut jetez un oeil sur la vidange et sa pompe.
