créé le 14/04/2015 à 11:21
Se il vous plaît , je veux une solution au problème dans le type de de lave-vaisselle CANDY CDCFE/E-S
Le problème est que la machine à laver commencer à travailler bien et puis vous entendez une voix comme une petite explosion après examen j’ai découvré que le fusible de la carte électronique est brûlé j'ai changé la carte et j'ai reçu le même problème.
Se il vous plaît répondre
le 14/04/2015 à 11:42
Un organe de l'appareil met systématiquement la carte électronique en défaut.
Il faut l'identifier le remplacer avant de changer le module.
le 14/04/2015 à 20:53
ne démarre pas au cause de la porte qui est trop déssendue à cause de l'usure ou le réglage des charnières
