créé le 13/04/2015 à 10:30
suite a un défaut d07 (fuite ou débordement), mon lave vaisselle se met en défaut d05 ou d06 (défaut moteur)en début de cycle. le moteur de la pompe de cyclage tourne bien, rien ne bloque la turbine de la pompe, mais le moteur fait un bruit de ronflement et chauffe avec une odeur bizarre, et ce même branché en direct...j'en déduit que le moteur est HS ? enfin, je ne constate pas de fuite sur l'appareil, il vidange bien, se rempli correctement...qu'es ce qui a pu causer un débordement assez important pour que le moteur prenne l'eau ? le dernier changement à été le réglage du débit de liquide de rinçage (position 3) cela peut il causer de la mousse ou un débordement ?
merci de votre attention
le 13/04/2015 à 15:31
Le moteur est utilisé par l'électronique pour scruter le niveau de remplissage. Il est possible que l'électronique ai demandé un complément d'eau, qui à ensuite débordé de la cuve...
Le moteur sera à remplacer dans votre cas.
le 13/04/2015 à 15:43
donc a priori aucun moyen de savoir si le débordement risque de se reproduire ?
le 14/04/2015 à 11:32
