créé le 12/04/2015 à 18:17
Lorsque J'allume ma machine tout les voyants s'allume pendant a peine 1 seconde puis tout s'éteint et aucune reaction. Malgré l'attente, aucun code erreur.
Sauriez vous m'indiquer la panne?
Merci d'avance :)
le 13/04/2015 à 15:11
Il doit s'agir d'une anomalie sur le module électronique, son remplacement devrait solutionner votre problème.
le 16/04/2015 à 08:21
J'ai un problème sur ma machine à laver LADEN EV1056,elle commence son cycle et au moment de prendre l'eau ,elle se met en défaut (clé-service en rouge)
J'ai changé l'electrovanne et ce n'est pas ça.J'ai testé le pressostat,il est bon,démonté le tuyau qui va à la chambre de compression (pas bouché) la sécurité de porte fonctionne la pompe de vidange également.Pourriez vous m'aider,car je suis vraiment dans une impasse,je n'ai plus de solutions.
Merci pour votre aide
