créé le 08/06/2009 à 18:38
Séche linge Siemens Siwatherm plus 5503.
L'appareil fait disjoncter le différentiel quelques secondes aprés mise en route.
Test effectué : vérif résistance avec un multimetre : mseure 0 qq soient les bornes.
Question : combien devrait on lire sur le multimetre ? La panne peut elle venir d'un autre composant que la résitance.
Merci de vos conseils
le 08/06/2009 à 19:03
Vous devez réaliser votre mesure entre une borne et le blindage métallique de la résistance. La valeur doit toujours être infinie (INF, ou OL en affichage). Sinon résistance HS (c'est dailleurs ce que laisse penser vos symptômes).
le 08/06/2009 à 19:06
Panne classique si le différentiel disjoncte,la résistance est à changer,sa valeur est comprise entre 15 et 30 ohms selon la puissance,pour la vérification vous défaite les fils de ces cosses,vous remettez le disjoncteur en service il ne devrais plus disjoncter,vous avez la panne.cordialement ean-paul
le 09/06/2009 à 11:36
Encore merci à jean-paul et à sebmenager.
cordialement, jean
