créé le 12/04/2015 à 13:02
Mon lave linge WIXXL 146 ne se remplit plus. Le cycle se lance bien, la porte se bloque et plus rien. Pas de code erreur, bons branchements, arrivée d'eau en fonction.
Merci pour votre aide.
le 12/04/2015 à 15:02
L'appareil se remplit en eau ou non ?
le 12/04/2015 à 17:39
Non, le remplissage ne s'effectue pas. J'ai l'impression que l'électrovanne ne bouge pas.
J'ai purgé le circuit du pressostat mais je suis incapable de déterminé si celui-ci fonctionne.
Quand je souffle dedans, j'entends bien la membrane bouger.
le 12/04/2015 à 18:10
le 12/04/2015 à 18:37
le 13/04/2015 à 15:07
le 13/04/2015 à 18:53
Pour info, j'ai aussi "chinté" l'antiparasite.
J'ai toujours le cycle qui se lance, la porte qui se bloque et pas d'arrivée d'eau.
le 14/04/2015 à 10:44
Remontez la filerie jusqu'au module en ce cas.
le 14/04/2015 à 19:47
Si quelqu'un a une idée ?
Si non je vais me résigner à changer l'appareil. Ce qui m'ennuie c'est que c'est peut-être rien du tout.
CDLT
