créé le 08/06/2009 à 18:14
je vous remercie d'avance.
le 08/06/2009 à 18:56
problèmes récurent sur cette marque:
Si le programmateur s'arrête en cours de cycle,c'est en général qu'il attend un signal qui n'arrive pas.S'il s'arrête juste avant l'essorage,c'est que le cycle de vidange ne se termine pas lL y a de forte chance que se soit la pompe de vidange(obstrué ou hors service),le filtre bouché,ce qui arrivent fréquemment,le tuyau de vidage,vérifiez la valeur de la résistance comprise entre 15 et 30 ohms suivant la puissance.cordialement jean-paul
le 07/08/2009 à 16:02
J'ai le même soucis et en fait j'ai constaté que les relais ne s'enclenchent pas correctement donc en donnant un coup sur le côté de la machine les relais refont contactent et s'est reparti....
