LV vaisselle BRANDT ne chauffe pas malgré test OK
créé le 11/04/2015 à 16:22
Bonjour, je possède une lave vaisselle Brandt référence VH915JE1 qui ne chauffe plus durant ses cycles. J'ai passé le programme de test qui ne décèle pas de défaut. Et bien-sur sur le test de chauffage c'est OK. L'eau est bien chaude. Je ne comprends pas pourquoi dans les cylcle cela ne fonctionne pas. Le seul doute que j'ai c'est sur le contrôle de l'ILS.
Merci pour votre aide.
le 12/04/2015 à 10:29
Le cycle se déroule ou pas ?
CDt
le 12/04/2015 à 14:00
Oui tous les cycles se déroulent correctement jusqu’à la fin et sans code erreur. Il lave à froid ! Et pourtant dans le programme de test de ce dernier (l'étape 6) la résistance chauffe bien. D'ailleurs tout le programme de test se déroule parfaitement.
le 12/04/2015 à 14:58
Faites une mesure de la sonde de température en ce cas.
le 13/04/2015 à 23:08
Bonsoir, effectivement c était bien la sonde de température. Après changement tout est rentré dans l'ordre. Merci de ce précieux conseil.
