créé le 11/04/2015 à 14:49
LV ELECTROLUX REALIFE XXL 911416008
Mod : esf66860wr
Age : 4ans
Bjr a tous , mon LV me fait des miseres
La vidange de depart se deroule sans souci mais ensuite l admission d eau ne se fait pas ou de maniere de plus en plus irreguliere.
Lorsqu elle se fait , le code erreur 20 apparait souvent en cours de cycle . Le fait dappuyer alors sur le boton du cycle duffit en general pour le terminer.
Lorsque j accede au mode "test" du LV chaque element testé semble fonctionner correctement en particulier l admission d eau et la vidange.
Un reparateur est venu et son diagnostique porte sur la pompe de vidange mais encore ', testeee seperement celleci vidange parfaitement en debut de cycle...???
Une idee ? Merci encore de votre aide
le 12/04/2015 à 10:27
Il est en effet possible que la pompe vidange de manière intermittente. Il faut au moment du défaut, vous assurer qu'elle à bien été alimentée. Elle doit être chaude en ce cas.
CDt
le 13/04/2015 à 13:07
Et si c'est le cas ?
Cela veut il dire que la pompe est à changer ?
le 13/04/2015 à 15:08
le 13/04/2015 à 22:20
je vais tester
