créé le 11/04/2015 à 14:18
Je possède un LV SGS55m02FF01, il se remplit mais ne chauffe pas.
test debimetre ok
test resistance valeur ok une trentaine d'ohms
test du contact de la menbrane pression d'eau je suppose ( menbrane située dans le bloc resistance ) le contact fonctionne
contrôle de la sonde de T° : contact 85° fermé a froid ok, et variation de la valeur de resistance lorsque la sonde et mise dans l'eau chaude.
la sonde de salissure : il y a 2 diodes infrarouges emmettrice et receptrice, une des 2 diodes n'est pas passante lors du test diode avec multimetre.je tenterais bien le coup de la remplacer mais 45€ env alors je voudrais etre sur que je suis pas dans le vent dans mon test
quelqu'un aurait il eu le même Pb ?
A noter mes relais de commandes du module electronique fonctionne
Dans l'espoir merci
le 12/04/2015 à 10:21
La pompe de cyclage tourne t'elle ? Il faut de la pression pour actionner le contact de pression et permettre la chauffe.
