créé le 08/06/2009 à 16:34
le 08/06/2009 à 16:56
Vous nous dite pas si vote machine déborde au premier remplissage
2/La machine se remplit peu ou trop
3/La machine se remplit constamment et ne déborde pas.Dite le nous SVP merci cordialement jean-paul
le 08/06/2009 à 17:39
le 08/06/2009 à 18:27
(l'eau par directement à l'égout):La vidange est montée sur un syphon étanche:faire une prise d'air:hauteur d'évacuation maxi:o,90m
hauteur d'évacuation mini:0,65m longueur du tuyau 1,40 utile(maxi2,50m).
IMPORTANT:le système d'évacuation avec syphon ventilé doit permettre un débit de 30l/min.Veiller à ce que le tuyau ne baigne pas dans le syphon de manière à éviter l'auto-syphonnage.
2/le syphon est placé trop bas.cordialement jean-paul
le 08/06/2009 à 20:50
le 09/06/2009 à 10:47
dans un premier temps débrancher la machine pendand 2à3 minutes,la rebrancher,l'affichage devrais revenir.
2/démonté puis détartrer le bac à lessive,le calcaire a bouché la durite d'arrivée d'eau sur le bac à lessive,une fois débouchée et le cycle se poursuivra normalement .cordialement jean-paul
le 09/06/2009 à 16:17
