créé le 10/04/2015 à 23:14
Lors du lancement du cycle lavage, après 2 à 3 mn, arrêt du cycle avec bip sonore et alarme affichée F3.
Constaté: pas d'eau dans la cuve
merci pour votre aide
le 11/04/2015 à 07:52
Il y a de l'eau dedans?
le 11/04/2015 à 09:12
Problème de vidange. La vidange de l'eau n'est pas réalisée, ou le système de détection de niveau est défectueux. Vérifier pompe de vidange, et canalisation d'évacuation. Le système de contrôle de niveau d'eau (flanc droit) ne detecte pas le niveau vide
le 11/04/2015 à 09:26
Mise en route, pour un cycle de 2h10, remplissage et effectue son prélavage pendant environ 12 à 13', vidange, puis se met en défaut F3+bip sonore (reste 1h57 de cycle).
Constatation: la cuve du LV est vide à ce moment là.
le 11/04/2015 à 09:28
le 11/04/2015 à 12:17
le 13/04/2015 à 09:05
