Battant tambour à changer suite arrachemenyt
créé le 10/04/2015 à 19:27
en vidant le linge de mon lave-linge (Electrolux AWF16781W), j'ai eu la stupeur de découvrir un des 3 battants du tambour qui étaient cassé.
est-ce que c'est dû aux boules et galets de lavage, je ne sais pas, reste que la machine est inexploitable car le linge pouvait se prendre dedans et être abimé.
J’ai donc arraché le battant mais impossible de trouver un lien pour en commander un :'(
Est-ce que vous savez si cette pièce existe à l'achat seule ou s'il faut changer le tambour complet ?
en vous remerciant pour votre aide car avec un bébé... et sans machine à laver le linge la situation est plutôt critique. Je vais essayer de la faire tourner avec un battant de moins, j'espère que le déséquilibre de poids n'abimera pas l'axe ou le moteur.
Merci pour votre aide,
le 10/04/2015 à 21:25
Salut
Effectivement cette pièce se détail sans problème,attention aux boules et autre galet.
Bon courage
le 11/04/2015 à 09:15
salut philippe
je peux t en fournir un
contact moi a [email protected]
