créé le 10/04/2015 à 15:44
Mon lave linge s'arrête en plein lavage avec l'erreur F puis P et je dois, soit lancer un essorage indépendamment du cycle ( ne va pas forcement au bout) , soit le vidanger pour terminer.
J'ai lu dans ce forum qu'il y avait tout un tas de déclinaisons des F ou P, mais rien sur le mien.
Merci par avance.
le 10/04/2015 à 18:05
FP est un problème de vidange. Vérifier le filtre la pompe et le tuyau d'évacuation...
