créé le 08/04/2015 à 18:58
lave vaisselle CANDY FUTURA CDF8 348 M
Voila mon probléme ,depuis 2 jours la vaisselle du bas n'est plus laver.
Le cycle ce passe bien ,la vaisselle du haut est bien lavé.
Par contre sur la partie inférieur la vaisselle est encore sale.
J'ai démonter les bras et nettoyer ,ils sont OK en les passant sous le robinet l'eau passe bien par les orifices.
J'ai fait tourner le lave vaisselle a vide en plaçant le bras parallèle a la porte et en ouvrant la porte ,il été toujours dans la même position.
Essai de l'ouvrir après un certains temps ,toujours pareil ,l'eau est bien chauffer.
J'ai démonter le support du bras et fait passer de l'air (compresseur) ,le conduit n'est pas boucher.
Est ce que quelqu’un peut m'aider ,d'avance merci
le 08/04/2015 à 19:55
Je ne crois pas mais bon.
Je ne comprends pas pourquoi le bras du haut tourne mais pas celui du bas.
Est ce que la pompe tourne en alternance une fois en haut ,une fois en bas???
le 08/04/2015 à 23:54
le 09/04/2015 à 11:58
Vérifiez la liaison entre la pompe de cyclage et le bras supérieur.
le 09/04/2015 à 15:59
J'ai démonter la pompe ,je n'ai rien vu d'anormal.La partie avec les ailettes est bien entrainé quand je fait tourner le rotor a la main.
Par contre j'ai vu qu'il y avait sur certaines machine des clapet d’aspersion alterné ,je n'ai rien vu qui y ressemble sur la mienne.
Pour ma part la pompe et en directe sur le conduit qui mène au bras inférieur et supérieur.
Il n'y a rien qui encombre le passage de l'eau dans le bras inférieur ,j'ai passer un fil de fer ,j'ai démonter la partie qui supporte le bras a l'intérieur de la machine ,rien a dire ,en regardant par le trou je vois le dessous de la machine ,la ou dois ce trouver la pompe.
le 09/04/2015 à 21:44
As tu vérité si le bras de cyclage n est pas fendu?
Bon courage
le 10/04/2015 à 19:49
J'ai commander une pompe ,je verrais bien.
