créé le 08/04/2015 à 10:37
hier en lançant ma machine, j'ai remarqué que le tambour ne tournait pas. La machine se remplit d'eau, puis j'entends un cliquetis au niveau du panneau de programmation correspondant au moment où le tambour devrait tourner, mais rien ne se passe. La machine continue le programme comme si de rien était, vide le tambour, le remplit à nouveau, le vide et termine normalement son cycle. L'eau s'évacue normalement, la pompe marche. Pouvez - vous me confirmer qu'il s'agit d'une panne du moteur électrique? Et le cas échéant, m'indiquer si et comment je peux intervenir?
Merci à tous
le 08/04/2015 à 10:57
Merci de vos réponses.
le 08/04/2015 à 15:51
Faites un essai sur un essorage seul. Quel résultat ?
le 08/04/2015 à 16:12
à l'essorage seul, c'est pareil : l'eau s'évacue, la pompe marche, mais le tambour reste statique.
le 08/04/2015 à 17:48
le 08/04/2015 à 18:16
En fait, sur ce modèle, le moteur est à l'avant, et quasiment inaccessible si on enlève pas la coque - qui est en une seule lame de métal repliée en 3 . Le problème, c'est que pour enlever cette coque, je dois enlever la barre à laquelle est suspendu le ressort, chose que je ne peux pas faire, car après je ne pourrais plus le remettre ne disposant pas de palan. Donc la seule méthode qui me semble rester c'est de pratiquer une fenêtre dans la coque.ENSUITE, je vais m'attaquer aux charbons moteur, enfin je vais essayer.
Merci pour votre conseil !
le 08/04/2015 à 21:30
le 08/04/2015 à 21:34
le 09/04/2015 à 21:12
j'ai changé les charbons moteur, ceux d'origine étaient très usés.
J'ai mis en marche la machine sur un cycle de 30°, la cuve s'est remplie, le tambour a tourné - mais qu'une fois.
Quelqu'un a une idée, sachant que la programmation marche ( cliquetis à chaque phase, cuve vidée et remplie aux bons moments ), parce que là, je ne vois pas.
le 09/04/2015 à 22:03
L idéal serrait de retirer le moteur du bloc laveur,de retirer les charbons et de nettoyer le collecteur(le truc rond qui tourne entre les charbons ;) )avec un papier abrasif leger.grain fin.
Bon courage
le 09/04/2015 à 23:10
C'est pas de bol, la même panne, sur d'autres forums plus anciens, s'est résolue par le changement des charbons d'après les témoignages.
Je vais m'employer à nettoyer le collecteur, donc.
Bonne soirée
Encore merci.
le 10/04/2015 à 22:55
Bon courage
