créé le 07/04/2015 à 18:50
J'ai un problème avec mon lave linge de marque SAMSUNG WF8690NHG que j'ai acheté il y à trois ans. Première panne signalée: 4E. J'ai changé l'électrovanne qui s'est avéré hors d'usage.Une fois la machine remise en marche sur la position coton l'arrivée d'eau est survenue,mais après quelques minutes,pendant lesquelles le tambour tournait normalement dans les deux sens,je reçois le même message de panne,c'est à dire 4E. J'ai fais un essai la position rinçage + essorage qui s'est effectué normalement.Quelle peut être la cause de cette panne.Merci pour toute réponse.
le 08/04/2015 à 15:46
Peut être un soucis avec le contrôle de niveau d'eau. Vérifier chambre de compression et pressostat.
le 09/04/2015 à 19:57
Je vous remercie pour votre aide.Il s'agit bien du préssostat qui était la cause de la panne.
