créé le 06/04/2015 à 21:54
Quand je le met en minuterie mon wattmetres m'indique bien 2800watts environ et 5 secondes apres se coupe et m indique juste les 200 watts du moteur.
J'incrimine la ctn ou le relais de chauffage sur la platine mais sur 2 seche linge je trouve ca bizarre.
Peut etre avez vous deja eu ce pb
le 07/04/2015 à 10:02
avez nettoyé le sèche linge correctement ?
à quelle vitesse d'essorage le linge à était effectuer
exemple : 750 t/mn le linge mettra plus de temps qu'un essorage à 1200t/mn
la chauffe est limité en température par une sonde ,qui coupe au delà de la température préconiser par le constructeur
le 07/04/2015 à 10:06
petite erreur
c'est bien
avez vous nettoyé le sèche linge
le 07/04/2015 à 13:00
Ne faites pas vos tests sans linge humide, l'appareil est capable de le voir et de .
suspendre la chauffe son cycle en cours
