siemens SM6P1S
créé le 06/04/2015 à 09:28
Bonjour, à quoi correspond le code panne E 09, il ne chauffe plus et ne sèche plus et la lampe bleue ne s'éclaire plus
Merci pour les info
le 06/04/2015 à 17:06
Références complètes de la machine ?
le 07/04/2015 à 10:08
Bonjour, Type :SM6P1S
SN65MO38EU / 28
le 07/04/2015 à 12:13
C'est un problème lié au chauffage. Vérifiez les enroulements de la résistance sur la pompe de cyclage.
le 07/04/2015 à 12:57
ok merci , pour cela il faut démonter tout l'arrière ?
Cdl
le 07/04/2015 à 13:13
L'accès se fait par le dessous de la machine.
le 09/04/2015 à 08:09
Bonjour, donc j'ai démonté et j'ai débranché une prise avec 2 fils rouge et 1 jaune vert, donc la terre, sur le moteur j'ai contrôlé les 2 broches avec l'ohmmètre et là rien ne bouge , s'est ce qui est moteur et corps de chauffe ?
le 09/04/2015 à 22:36
Salut
La résistance est intégrée a "l'escargot" de la pompe de cyclage(partie plastique)?ou est elle de type tunnel?
le 09/04/2015 à 22:52
Bonsoir, sa ressemble à un tunnel ou il me semble que le moteur est en bout et que sur la longueur côté cuve il y a cette prise avec des fils plus gros que du côté moteur , une photo serait mieux si vous voulez
le 09/04/2015 à 23:03
Ok, ça ira,donc quand vous mettez les bornes du mutimetreau borne de la rrésistance vous avez 0.L?infini,comme quand les pointes ne touche absolument rien c est bien ça?
le 10/04/2015 à 22:06
oui si je touche les pointes j'ai une résistance et normalement je devrais en avoir une en touchant les deux bornes
le 10/04/2015 à 22:23
OK,il faut positionner une pointe de touche sur chaque borne elle devrait être autour des 25 ohms.
le 11/04/2015 à 17:34
Bonjour, donc comme j'avais zéro entre les deux bornes j'ai tout démonté et aussi démonté la partie qui chauffe malgré le sertissage foutu pour foutu .....et la je découvre le circuit imprimé coupé suite à de la graisse huileuse qui à coulé de plus haut pour finir là , mais la sa chauffe et en brulant elle a coupé le circuit , j'ai de la colle conductrice , j'en mais une goute , je contrôle et voila en touchant les deux pôles sa passe , donc nikel .Je vais essayer de remonter ce bazar .Vous voulez une photo ?
A plus je passe au remontage
Cdl
le 11/04/2015 à 20:23
Quand s'est parti à mal aller sa continue , maintenant l'eau n'arrive pas j'ai E 15 qui s'affiche , cela peux venir du tuyau comme il a un clapet électrique , j'ai testé en alternatif et j'ai rien , à moins que ce soit du 12 ou 24 ? la pompe de vidange s'enclenche d'est que je branche la prise
cdl
le 11/04/2015 à 21:04
C'est des choses qui arrivent,la sécurité anti-débordement doit être coincé, remet la en place et ça va re-partir.
Tiens nous au jus.
Bon courage
le 12/04/2015 à 12:42
Bon ma soudure ne tien pas cela fait 2 fois que je la refait , pas facile à souder ce circuit imprimé il est tellement fin , bref je vais commander le bloc chauffant je l'ai trouvé à 89 € au lieu de 140€ et pour le E15 effectivement le capteur baignait dans l'eau .
Cdl
