créé le 05/04/2015 à 10:08
Merci d avance
le 05/04/2015 à 12:43
si l'eau vidange bien,la panne provient de la pompe de lavage ou/et de la carte électronique de puissance.
Faites appel à un pro pour un diagnostique précis.
le 05/04/2015 à 15:12
Il s'agit d'une anomalie détectée sur la vidange de l'appareil.
Celui-ci se vide correctement ?
le 06/04/2015 à 09:13
Merci de m aider
le 06/04/2015 à 09:50
Vérifiez pressostat et chambre de compression.
le 06/04/2015 à 14:31
le 06/04/2015 à 14:38
1) Lancer votre programme ou cycle et, attendez moins d'une minute.
2) Ouvrez la porte et attentez 1 seconde
3) Refermez la porte, tendez l'oreille ...
le 09/04/2015 à 19:54
le 09/04/2015 à 21:54
C est un problème de pompe de cyclage.
Difficilement détectable, il s'agit d'une légère surconsommation de celle ci.pourtant sa valeur ohmique est certainement parfaite mais la carte le detecte immédiatement. Regarde quand même si rien ne la gene mais il y a de forte chance que non.
Bon courage
le 11/04/2015 à 13:52
J ai démonter les filtre vérifier si rien ne bloquer l a pompe de vidange a l intérieur du la ve vaiselle j ai aussi démonter la partie gauche de remplissage Je l ai laisser tremper dans la baignoire avec un produit approprier j ai remonter le tous j ai. Remis deux litre d eaux a l intérieur puis j ai remis en fonction sur un cycle la vidange se fait puis J ai eu l impression que l eau rentrer enfin mais pas une goutte d eau ne rentre dans la cuve et non plus sur la partie transparente côté gauche rien pas d eau puis le lave fais elle tourne quelque minute a vidé et se met surE24 voilà je ne voie pas le problème ou le tuyaux. D arriver avec. Aquatosp et voulu ?
le 11/04/2015 à 20:58
