créé le 04/04/2015 à 12:17
Il semblerait que cet appareil ai décidé de ne plus chauffer l'eau.
Voici un petit récapitulatif de ce que j'ai fait jusqu’à présent :
- râler (efficacité : 0%)
- le coucher sur le dos, démonter la plaque et prendre un air inspiré en scrutant tout (eff : 0%)
- démonter la porte, et vérifier l'état des câbles (pas de câbles écrasés ou semblant abimés)
- vérifier le circuit intégré de la carte de commande, visuellement, tout semble intact.
- vérifier avec un multimètre la résistance chauffant, elle offre une résistance de 27 ohms (avec de légères variations)
- vérifier avec le même multimètre la sonde (la valeur de la résistance baisse dans l'eau chaude)
- désassembler la pompe de la résistance, elle tourne librement
- vérifier le débit mètre (multimètre + soufflage dans le tuyau, les valeurs changent)
- remonter le tout
- inonder la cuisine
- me traiter de tout les noms pour avoir mal remonter la pompe
-bien remonter la pompe
-relancer un programme court pour tester
Petites précisions ; le programme s'effectue normalement, de A à Z
Aucun message d'erreur à la fin du cycle (le biip normal)
L'eau circule bien dans tout le lave-vaisselle et s'évacue bien
Que puis-je encore tester ?
Merci d'avance de vos réponses et joyeuses pâques !
Pour info, la série de mon lave-vaisselle est 851000529521.
le 05/04/2015 à 09:53
Pas bien compris votre problème, le cycle se déroule bien mais l'eau n'est pas chauffée ?
le 05/04/2015 à 10:46
Mais après avoir tester a nouveau la résistance, il s'avère que l'un des relais situé entre la prise sur laquelle se branchent les fils venant de la platine et la résistance en elle même a claqué. Mes premiers tests de la résistance ayant étés effectués directement sur la résistance elle même, sans prendre en compte les relais.
Bref, après avoir résisté a l'envie de souder un câble pour shunter les relais, j'ai finalement commandé un nouveau tunnel de chauffe, il n'y a plus qu'a attendre qu'il arrive...
le 01/12/2015 à 17:27
Vue que j'ai exactement le même problème sur la même machine et que je suis loin d'être technicien en électronique, pourriez-vous m'indiquer ce que vous avez fait ?
Ayant déjà fait pas mal de points sur ce que vous aviez fait vous-même, surtout l'inondation et l'engueulade…
Merci de tout cœur
