sécheuse moffat ne fonctionne pas
créé le 07/06/2009 à 22:24
bonjour, lorsque jai voulu me servir de ma sécheuse la derniere fois, jai tourné l'interrupteur de marche et un son seulement cest produit mais la sécheuse ne cest pas mis en marche.jai désassemblé la sécheuse et tester tout les switchs que jai vu, toute semble bonne apres shuntage. quelque jours apres je réessaye la sécheuse, a ma surprise, tout fonctionnait bien, impressionnée, je l'arrete aussitot pour la remonter et faire sécher mon linges, je la réessaye juste pour massuré du bon fonctionnement, et non, elle ne fonctionne toujours pas. aidez moi quelqu'un s.v.p merci
je suis désespéré et trop orgueilleuse pour avoir a téléphoné un spécialiste quand ca doit etre si simple.
le 07/06/2009 à 23:23
Il serait assez judicieux de savoir ce que vous entendez par ne fonctionne pas. Pas de chauffe, pas de rotation, pas de ventilation, ou aucune fonctions ne démarrent.
le 08/06/2009 à 00:49
re bonjour
dsl je voulais dire le courant se rend au moteur, le son étrange, et ne démarre pas, ne tourne pas.Rien ne se produit, elle a seulement 2 ans je ne veux pas la changer tout de suite.p.s. merci pour votre rapidité!
le 08/06/2009 à 08:47
c'est qu'uoi le son étrange?sans doute le condensateur de démarrage,le son étrange viens d'ou?du moteur?du condensateur?ou( autres).cordialement jean-paul
le 08/06/2009 à 08:57
Cela ressemble effectivement à un problème de démarrage.
Le moteur ronronne car il ne peut démarrer sans cet artifice.
le 08/06/2009 à 10:56
Le condensateur est bien la cause de votre sousi sur votre machine,chagez-le,de même puissance,et de même valeur c'est écris sur son corps.cordialement jean-paul
le 08/06/2009 à 15:10
jai vérifié tout les thermo switch avec un ligther et jai ai meme by passer. seulement le genre de relais thermostat qui a la une resistance de 9k ohs a froid comme a chaud, et en test de continuité pour coté switch.pourquoi le moteur part seulement 1 fois et ensuite ne démarre plus?il y a surement une switch qui est trop sensible a la chaleur?
le 08/06/2009 à 15:17
merci , pour vos réponse, est ce que le condensateur se test?je sais qui emmagasine du courant et de forme cilyndrique, mais je ne le vois pas, y doit etre tres pres du moteur, ptre a l'interne? je vérifie ca et merci encore!
le 08/06/2009 à 15:42
Voici un lien pour vous donner une idée de ce qu'est un condensateur.
le 08/06/2009 à 15:52
Un condensateur comme vous dite est bien de forme cylindrique.cordialement jean-paul
