Programmation et temps de lavage ARISTON AMXXF149
créé le 02/04/2015 à 10:01
Bonjour, mon lave linge ariston AMXXF149 a un problème de programmation et de temps. En effet, les temps de lavage sont beaucoup plus longs qu'indiqués. Par exemple sur le programme 5 "lavage rapide", qui dure normalement 56 minutes, le décompte se fait normalement mais arrivé à 6 min de la fin, le temps se remet tout d'un coup à 41 minutes. Le rinçage n'ayant pas encore commencé.
C'est la même chose pour d'autres programmes.
Y a t'il une platine electronique à changer?
le 02/04/2015 à 13:59
Oui, cela ressemble à un défaut d'électronique. A contrôler de plus près.
le 02/04/2015 à 20:27
est ce que l'eau chauffe? faites un essai à 90°
le 02/04/2015 à 20:36
j'ai nettoyé le filtre où j'ai d'ailleurs retrouvé une vieille paire de ciseaux à ongles que j'avais perdu depuis longtemps, et j'espérais que ce serait mieux, mais hélas ça n'a pas changé le temps de lavage . Maintenant que vous me parlez de la température de l'eau, il me semble effectivement que les affaires sont toujours très froides quand je les sors, chose qui n'était pas le cas au début. Je vais qd même faire un essai à 90 mais comme les cycles durent pas moins de 2H à chaque fois, j'ai pas trop envie de laver à vide à 90 pour rien.
le 03/04/2015 à 08:30
bon le lavage à 90 a rendu un linge très froid, comme je le pensais. Verdict?
