créé le 01/04/2015 à 20:21
je viens de changer mon programmateur et ma machine a toujours le meme symptôme.
au bout de 3 minutes que le programme est lance et un passage par une petite vidange ,le voyant service s'allume.
et plus rien .
j'appuye sur annulation ,elle repart en essorage /vidange.
merci d'avance a vous de votre aide
le 01/04/2015 à 22:01
Quelle âge a ta machine?
Vérifie ta resistance pour commencer,ton LL commence toujours par un test et si elle constate qu un element est défectueux ,service!
Bon courage
le 02/04/2015 à 04:48
la machine a 3 ans , et j'ai changer le programmateur pour rien ,car je pensai que c'etait lui qui etait en defaut.
maintenant soulager de 120€ ,je vais regarder la resistance ,et mon LL , mais je ne sais pas ce que sais LL ..
merci d'avance
le 02/04/2015 à 08:01
Bon courage
le 02/04/2015 à 13:58
Un nombre de clignotement ?
Faites un test sur essorage seul, voyez si le tambour tourne.
le 02/04/2015 à 15:53
et pour Mr sebmenager ,pas clignotement ,il s'allume et reste allumer .et oui,le tambour tourne bien ,et la pompe de vidange fonctionne corectement.
affaire a suivre .
le 02/04/2015 à 19:52
donc ,d'apres plusieur site ,je pense a un defaut soit de charbon ou de ressistance.
affaire a suivre.
le 03/04/2015 à 12:42
le 03/04/2015 à 15:06
le 03/04/2015 à 15:48
Vérifiez la tachymétrie moteur de votre appareil.
le 03/04/2015 à 15:51
le 03/04/2015 à 16:35
le 06/04/2015 à 10:24
j'ai fait un petit test sur ma resistance ,je l'ai demonter et brancher en direct (avec beaucoup de precaution) et elle ne chauffe pas !!!
alors le probleme peut il venir de la avnt d'ller plus loin.
merci d'avance
le 06/04/2015 à 10:54
Et voilà tu as trouver la fautive.ta machine fait un auto diag au démarrage,il se peu qu' elle fasse quelques rotations pour vérifier le moteur ainsi la tachy et posistop,si il y a.
Quand la tachy est morte tu entend clairement le moteur s emballer, il tourne bien plus vite qu'en essorage.
Pour moi ton problème n est que la résistance.
Bon courage
le 13/04/2015 à 20:03
il y a 3 vis ,une blanche a gauche ,une gris a droite ,et un autre en bas a droite !!!!
merci d'avance
le 13/04/2015 à 22:04
Je te le déconseille vivement,ça pourrait être dangereux!
Pourquoi cette idée ?
