panne lave linge technical WTL1042CV2B SVP besoins d'aide
créé le 31/03/2015 à 10:18
bonjours je viens vous demandez votre aide svp:
j'ai un lave linge TECHNICAL : mod WTL1042CV2B
TYPE J01042CV2B
Le probleme est le suivant: lorsque je mets en marche l'essorage la machine se lance fait un ou deux tour a grande vitesse puis on entend un "clac" comme si elle se metais en securité puis s'arrete!!
svp si quelqu'un peut m'aider a y voir plus claire;
-Si c la carte electro qui est morte?
-Que faire pour en etre sur?
-Ou si c'est autre chose?
-Et coimment essayé de le reparer?
Par avance MERCI de votre aide !
le 31/03/2015 à 16:39
Il faudrait dans un premier temps trouver l'origine de ce claquement. Lancez un essorage couvercle ouvert, et observez bien le déroulement.
le 31/03/2015 à 18:34
en faite on attend juste un petit claque qui vient me semble -t-il de la carte electronique comme si y avais un fusible qui lache lors du démarrage de l'essorage pouvez vous m'aider?
le 01/04/2015 à 11:32
Oui, vérifier visuellement l'origine comme indiqué...
le 01/04/2015 à 13:01
y me semble que se petit claque se fait au niveau de la carte electro vous penser qu;elle set HS ou que sa peut etre autre chose?
le 01/04/2015 à 13:08
Ce peut être un condensateur HS en effet. Le remplace du module devrait solutionner votre problème en ce cas.
le 01/04/2015 à 13:15
et es possible, a votre avis, de remplacer uniquement le condensateur? et comment cibler le condensateur en panne? Car changer le module électronique en entiers me coûterai plus chère qu'une nouvelle machine lol
le 01/04/2015 à 13:17
Il faut l'identifier en ce cas...
le 01/04/2015 à 14:10
et comment faire pour l'identifier a coup sur?
