créé le 07/06/2009 à 16:47
suite à une panne, j'ai effectué la procédure de test pour détecter l'origine de la panne. Résultat: Les LED suivantes clignotent alternativement: RINCAGE (R)puis LAVAGE (L)puis SECHAGE (S)puis FIN (F)et çà recommence,R L S F R L S F R L S F...................
Quelqu'un peut-il me dire à quoi correspond cette panne, et si çà vaut la peine de réparer compte tenu de l'âge (15 ans) de l'appareil?
Merci en attendant les réponses, vaisselles à l'huile de coude!
le 07/06/2009 à 20:15
L'appareil ne se vide pas:Vérifiez la pompe de vidange,le circuit de vidange,les durites,détecteur de niveau d'eau.cordialement jean-paul
le 07/06/2009 à 20:26
Les codes panne de cet appareil sont présents dans la doc technique du site.
