Panne lave vaisselle SMEG
créé le 29/03/2015 à 17:21
Bonjour, A la suite d'une fuite d'eau résolu et à la disjonction du compteur général, mon lave vaisselle SMEG de ref PLA6248N reste bloqué sur une fonction de vidange avec tous les voyants allumés (code erreur E15) qui ne semble pas existé. Je n'arrive pas à le réinitialiser avec le bouton pause, ni avec le bouton marche/arrêt. Il y a-t-il une protection quelconque, un fusible ou un relais à changer ? Merci de votre aide.
le 30/03/2015 à 11:16
donnez nous le code erreur?
dite nous quelle voyant est allumer lors s de la panne ?
Remise à zero (Reset): Ouverture/fermeture porte ou appui sur marche/arrêt
le 12/04/2015 à 23:42
Comme précisé dans mon message initial, le code d'erreur n'est pas dans le manuel, et tous les voyants restent allumés.
Même en débranchant le lave vaisselle pour le réinitialiser, tous les voyants s'allument dès qu'il est remis sous tension.
