créé le 29/03/2015 à 14:15
depuis quelques jours je suis confronté à une panne de mon lave vaiselle,dès que je mets celui ci en route sur n’importe quel programmes au bout de quelques minutes il se coupe plus aucun voyant n’est allumé je suis obligé d’appuyer à nouveau sur marché arrêt pour qu’il se rallume.
je précise qu’aucun message d’erreur ne s’affiche puisse la coupure est franche un comme ci il n’était plus alimenté.
Je ne sais pas trop vers quelle pièces me diriger, j’ai donc besoin d’aide.
merci d’avance pour votre aide.
le 29/03/2015 à 14:40
voir si le contact de porte fonctionne .
le 29/03/2015 à 15:06
Vous parlez de l'interrupteur de mise en marche ou de la touche départ ?
le 29/03/2015 à 18:52
je parle bien du bouton marche arrêt, le bouton poussoir, quand je redemmarre le lave vaiselle le temps qu’il va mettre pour se recouper se raccourcis en gros la première coupure va survenir au bout de 10 minutes si je redemmarre ça va être 8 minutes ainsi de suite jusqu’a se que se soit toutes les 2 ou 3 minutes un peu comme si une pièces chauffait et quelle mettait la machine en court circuit....
merci en tout cas pour vos réponses rapide
le 30/03/2015 à 17:44
