créé le 27/03/2015 à 22:33
je ne suis pas pro en réparation électroménager.
Je possede une Rosière Triple 6V achetée en 2009.
J'ai un problème depuis quelques temps avec la fonction lave vaisselle :
- en fin de cycle il ne s'arrete pas, la résistance continue de chauffer
- Lors du lancement d'un programme, il y a un bip, je toi tenir le bouton appuyé (comme si l'eau était fermée)
- Même en cycle rincage la résistance chauffe énormément.
D'ou peut venir le problème ?
Merci de votre aide.
Je ne sais pas si j'ai été clair.
le 28/03/2015 à 09:10
Références complètes de l'appareil ?
le 28/03/2015 à 11:13
Excusez moi, je pensais que le modèle suffisait.
Les reférences sont : 33001002-0941 0441
le 29/03/2015 à 09:59
Il est possible que le relais de commande reste collé en permanence. A vérifier.
le 31/03/2015 à 20:56
Savez vous ou se trouve ce module et comment le tester ?
le 01/04/2015 à 11:33
le 04/04/2015 à 17:24
J'ai démonte la porte et tester ce qui semble être la sonde CTN. La résistance passe de 13 à 5 lorsque je la chauffe au sèche cheveu. A priori donc elle fonctionne.
Avez vous d'autres pistes ?
le 27/04/2015 à 11:34
Comment tester si la carte électronique a un problème ?
Merci pour votre aide
