créé le 26/03/2015 à 20:18
J’ai besoin d’aide car mon lave-linge LG F94800WH est en panne totale, c'est-à-dire qu’il ne s’allume plus du tout.
Il s’est arrêté en plein lavage et ne veut plus s’allumer. J’ai testé la prise électrique et elle fonctionne bien. Le système de sécurité de la porte ne semble pas cassé.
Pour information, je l’ai acheté en 2011 et donc il n’est plus sous garantie.
Auriez-vous une idée de l’origine de la panne ? Est-ce que ça pourrait juste être le bouton on/off qui serait cassé ?
Ou suis-je obligé de faire venir un réparateur ? (sachant que LG prend 150€ pour envoyer un technicien, hors coût des pièces à changer)
Merci d’avance de vos réponses et bonne soirée.
Mewen
le 27/03/2015 à 09:24
la sécurité porte ,vous semble pas casser
il faut la contrôlé (si vous n'arrivez pas à la mesuré ,il faut la shunté pour être sur quelle fonctionne ou pas).
le 27/03/2015 à 09:46
Merci mais que veut dire "la shunter" svp ?
Bonne journée
le 27/03/2015 à 10:30
Si l'appareil est doté d'un interrupteur marche arrêt, vous pouvez en effet le contrôler. Si celui-ci est une touche sur la platine électronique alors il faudra contrôler que le 230v arrive bien sur le module électronique.
