créé le 21/03/2015 à 16:26
voici mon problème mon lave vaisselle ne nettoie pas la vaisselle je n ai pas de code panne.
le corps de chauffe fonctionne l arrivée d eau fonctionne ainsi que la vidange tout est ok.
j ai shunté le contact de porte pour voir a l intérieur lors des programmes de lavage.
j ai constaté 2 choses le bras inférieur n arrose pas et il n est pas bouche j ai vérifié.
lorsque les différentes périodes de chauffe se terminent j évacue toute l eau chaude et je remplie de nouveau ma cuve avec de l eau froide EST CE NORMAL il ne devrait pas utiliser l eau chaude pour laver la vaisselle
Et lorsque les cycles de remplissage se font les 2 bras qui reste arrosent pendant 30 secondes maximum et apparemment je n ai pas les quantités d eau indiquées lors des programmes ex programmes 40 degrés environ 10 litres selon la documentation et j utilisé 5 litres max.
en vous remerciant pour les réponses que vous pourrez m apporter
le 22/03/2015 à 10:42
Voyez notre rubrique doc technique pour mieux appréhender le fonctionnement de votre appareil.
le 23/03/2015 à 09:16
vous dite que le bras inférieur ne fonctionne pas
donc voir la pompe de recyclage (bloquer par exemple.)
