créé le 06/06/2009 à 15:41
J’ai un LV Miele modèle G580 SC qui ne chauffe plus l’eau lors du lavage aussi bien à 50°C qu’à 60°C, alors que le séchage s’effectue sans problème, ce qui devrait donc exclure toute mise en cause de la résistance chauffante. J’ai court-circuité le thermostat de fond de cuve mais le problème reste le même : pas de chauffage au lavage, mais chauffage au séchage. Le niveau d’eau, les pompes et la vidange, tout est correct. Le passage des fils dans la porte est caréné, ils ne devraient donc pas être mis en cause Est-ce que le programmateur ou une toute autre cause peut-il être responsable de ce problème ?
Quelqu’un peut-il avoir une idée sur une telle panne ?
Merci par avance des conseils qui me seront fournis et de l’aide que l’on pourra m’apporter.
le 06/06/2009 à 16:23
Vérifiez le presssostat,vérifiez les soudures sur la carte électronique au niveau du relais,les piste sur la carte également refaire les soudures.cordialement jean-paul
le 06/06/2009 à 16:36
le 07/06/2009 à 19:26
Je confirme les propos de JP, voyez au niveau du thermostat de type Klixon.
Voyez la rubrique pieces détachées pour plus d'infos...
le 19/08/2009 à 16:13
Aujourd'hui même symptome mais la manip précédente ne marche pas. De plus lorsque le programmateur est sur sa position 0 il existe toujours un ronronement.... Je crains le pire
le 19/08/2009 à 17:23
Vous n'avez pas visiter la pompe de cyclage,c'est lui qui fait ce symtome de ronronnement il est obstrué,vérifiez également le condensateur qui ce trouve sur son corps.cordialement jean-paul
le 19/08/2009 à 17:53
Merci encore pour les conseils
le 20/08/2009 à 14:58
Sous votre machine.cordialement jean-paul
