créé le 17/03/2015 à 09:52
je possède un lave vaisselle Brandt DFH 715 et depuis plusieurs jours les voyants sel et rinçage reste allumé en permanence et mon lave vaisselle ne fonctionne plus j'ai regardé les filtres remis du produit de rinçage et du sel mais rien n'y fait il ne part pas pourriez vous m'aider a trouvé la solution.
par avance merci.
le 17/03/2015 à 10:44
Ce blocage laisse à penser un une anomalie électronique.
Vérifiez l'état du module situé en bas de la machine...
le 17/03/2015 à 11:31
le 17/03/2015 à 11:34
le 17/03/2015 à 11:59
le 17/03/2015 à 16:15
le 18/03/2015 à 11:54
sur le lave vaisselle j'ai regardé la pompe le tuyau de vidange et l'arrivée d'eau tout est ok je l'ai remis en route il n'y a plus de voyant allumé mais dès que je le mets en route il ne démarre pas si quelqu'un peut m'aider merci
