panne lave vaisselle proline
créé le 16/03/2015 à 15:38
J’ai un problème avec mon lave vaisselle Proline : à la fin du programme de lavage il fait 30 bips et en ouvrant la cuve est pleine d’eau. Impossible de le faire redémarrer et le voyant « Verre » reste allumé.
Merci pour votre aide
le 16/03/2015 à 16:52
La vaisselle a été aspergée ?
L'eau est chaude ?
le 17/03/2015 à 17:43
proline dwp 1247 silver
oui le dernier cycle court a planté au bout de 25 min env au lieu de 40min mais la vaisselle etait lavee, l'eau a chauffé. qd planté : 30 bips + prg voyant verre allumé (pas celui selectionné)et eau fin cuve. prochain cycle ne demarre pas et memes symptomes.
est ce la pompe de vidange et/ou autre chose ?
merci pour votre aide
le 18/03/2015 à 11:12
Oui, vous pouvez commencer par un contrôle de la pompe de vidange.
le 19/03/2015 à 12:58
à force d'appuyer sur les voyants l'eau s'est évacuée. puis nous avons démonté la pompe de vidange et la pompe de cyclage : rien n’était coincé. le pb persiste : qd on met sous tension, le voyant eco 45° s'allume (normal avant de choisir le prg) puis au bout d'une seconde il bascule sur le voyant prog verre 40°, ce voyant clignote et fait 30 bips et il y a un petit bruit dans le LV. qd les 30 bips sont finis le voyant verre continue de clignoter, le petit bruit fini par s’arrêter. le voyant verre arrête de clignoter qd on coupe la mise sous tenson du voyant marche arret. merci beaucoup. cdlt
