créé le 15/03/2015 à 18:38
Le LV a 4 ans et 4 mois.
Le matin suite à un lavage, le LV clignotait 3 fois du voyant au dessus du bouton Arrêt. La vaisselle me semblait bien lavée. Le restart (appui prolongé sur Démarrer ne fait rien).
J'ai lu des sujets et j'ai déduit que c'est la résistance, mais sans mesurer... Aujourd'hui, après avoir commandé la résistance, je mesure et je les 2 me donnent 27 Ohms... Je mets la nouvelle et ça ne change pas. C'est pas grave, elle pourrait toujours servir si je ne la renvoie pas...
Comme, vous comprenez, l'électricité et les électronique ne font pas partie de mes connaissances. Je m'en sors bien mieux en informatique et mécanique auto.
Donc, je vous remercierai profondément si quelqu'un pourrait me guider pour trouver la panne.
Cordialement,
Alin
le 16/03/2015 à 09:44
êtes vous sur du code f3?
si oui .
comme vous avez changer la résistance de chauffe il vous reste la carte électronique à contrôler visuellement pour voir si aucun composant à brulé .
le 16/03/2015 à 10:09
Selon la doc Whirlpool, donc Laden inclus je dirais, vue que c'est une sous-marque, 3 clignotements = F3.
Je voulais aussi repérer la carte électronique, mais comme elle doit être petite, je ne sais pas où elle est.
J'ai attaché une photo pour mieux se repérer...
le 16/03/2015 à 10:25
La carte électronique est située dans la façade de l'appareil.
le 16/03/2015 à 10:27
le 16/03/2015 à 12:36
le 16/03/2015 à 22:57
le 17/03/2015 à 10:36
le 17/03/2015 à 11:14
Je fais qu'une vérification visuelle?
Y-a-t-il autre chose à vérifier juste à coté de la carte?
le 17/03/2015 à 11:17
le 18/03/2015 à 22:49
le 19/03/2015 à 11:27
Le remplacement du module devrait solutionner le soucis.
le 19/03/2015 à 11:30
Il faut aussi la reprogrammer?
