créé le 15/03/2015 à 18:05
suite au probléme (tout les voyants clignotent) j'ai remplacé les 3 condo sur la carte principale.Par la suite,autre panne,plus de séchage donc je remplace le moteur (63 e) de ventilation je vérifi la résistance ok la sonde ok ,je remonte et malheureusement sans succés le problème dois se situer au niveau de la commande sur la carte principale mais comment le vérifier et surtout ou ? merci pour vos raiponces.
le 15/03/2015 à 18:25
Le cycle lavage se déroule bien ?
le 17/03/2015 à 08:50
le 17/03/2015 à 10:37
le 17/03/2015 à 13:05
le 17/03/2015 à 14:39
le 17/03/2015 à 16:10
le 17/03/2015 à 16:48
