créé le 14/03/2015 à 17:47
J'ai ouvert la porte en fontionnement et le bras du haut ne tourne pas!!
Doit il tourner en continue?
Pour le moment j'ai regardé les trous du bras,les filtres,demonté les panneaux latéraux du LV,mais je ne vois rien de plus!
Merci de m'aider
le 15/03/2015 à 11:21
Le bras supérieur tourne en alternance avec celui du bas.
Vérifier son état et nettoyez le. Ensuite, il faudra vous orienter vers le système d'aspersion alternée.
le 15/03/2015 à 18:43
Je pense donc m'orienter vers le système d'alternance des bras comme vous le dites
Faut il démonter complètement le lv pour y avoir accès ou peux t'on le démonter par derrière le LV?merci
