code erreur FH whirlpool AWM8100
créé le 14/03/2015 à 17:37
le voyant "arrivée d'eau" s'allume ors les programmes fonctionnent car l'eau arrive bien. Les programmes s'arrêtent au moment du riçage. Quelqu'un a une idee d'ou cela vient ?
le 15/03/2015 à 10:37
Bonjour, en fait, le voyant "arrivée d'eau" s'allume dès le début des programmes mais ceux-ci suivent leur cycle ( puisque l'eau entre bien) jusqu'au rinçage ou après que l'eau soit arrivée dans la machine, le code d'erreur FH apparaît et le programme s'arrête. Lorsque je l'annule, je peux continuer sur le programme essorage mais le linge n'est pas rincé. J'espère avoir été clair et que quelqu'un a la solution. Merci
le 15/03/2015 à 11:19
Vérifier chambre de compression et pressostat en ce cas.
le 16/03/2015 à 17:15
merci pour votre réponse mais comment faire pour vérifier ces 2 pièces ?
le 16/03/2015 à 17:16
Voyez notre rubrique pièces, tout y est expliqué...
le 17/03/2015 à 18:37
Bonjour et merci. J ai bien trouve la piece et l ai controle. Elle fonctionne bien et pas de tuyau d obstrue. Est ce que vous pensez a autre chose, autre que la carte ? Merci pour votre reponse.
le 18/03/2015 à 11:13
en ce cas le débit mètre, raccordé après l'electrovanne.
le 18/03/2015 à 18:37
enfin je pense que c'est effectivement l'I.L.S. du débitmetre qui est HS. Il n'est plus passant lorsque l'aimant passe devant. Savez-vous ou je peux me procurer un I.L.S. marque : 61616 03 8.
Merci. Cordialement
le 19/03/2015 à 11:26
