créé le 13/03/2015 à 19:40
Depuis quelques temps à la fin de mon cycle de lavage j'ai un code erreur E14 sur mon lave linge candy GO 147 DF. Mon programme se fait jusque la derniere minute mais tout de suite après le message end celui ci apparait.
Voilà ce que j'ai trouvé : Code panne E12, E13 et E14: Défaut de communication entre carte d'affichage et carte de puissance. Vérifiez la connectique (Humidité éventuelle). Vérifier visuellement état de carte carte. Privilégier la carte de puissance en remplacement.
Comment dois je procéder s'il vous plait. merci
le 14/03/2015 à 15:24
Vérifier visuellement l'état de la carte de puissance.
si vous ne trouvez rien de spéciale ,et si vous êtes un amateur en électronique contrôlé les composants un à un .(là vous trouverez la pièce défectueuse, il vous restera plus cas changer le composant)
