créé le 13/03/2015 à 14:03
Je possède un lave linge sechant INDESIT WIDXL146 et, depuis quelques temps il fait un truc curieux.
Il démarre comme d'habitude, et au bout de quelques minutes, l'eau est chargée dans le tambour, le moteur tourne ... et lors de la rotation du moteur ca fait un bruit (ce n'est pas le claquement d'un relais) et c'est comme si le moteur faisait un acoup.
Ca le fait au lavage, à l'essorage et j'ai également remarqué que si je stoppe la machine et que je fais un essorage, ca le fait également lors de l'essorage...
Le tambour tourne librement sans problème...
Une idée ??
le 13/03/2015 à 17:35
Voyez vos charbons moteur. Usés, il peuvent provoquer ce type de symptômes.
le 16/03/2015 à 14:30
Dans le doute j'ai refais les soudures des cartes qui viennent s'enficher à la verticale ... sans succès.
le 16/03/2015 à 14:34
