Lave Linge Vedette TLA82 :Tambour ne tourne plus
créé le 06/06/2009 à 08:31
Marque : vedette
Type : Lave Linge frontal
Model : TLA 82
Quelque soit le programme, le tambour du lave linge ne tourne plus. Le programateur tourne normalement, l'eau rempli la cuve et la cuve se vide correctement, mais le tambour ne tourne jamais.
Aide SVP !
le 06/06/2009 à 10:44
bonjour,CYRIL
Le moteur tourne mais pas le tambour.
Il sajit d'un problème de transmision:
1/La courroie est cassée
2/la courroie à sauté
3/la courroie est détendue
4/La poulie du moteur est dessertie
5/La poulie tambour est cassée
6/L'axe du tambour est dessoudé.cordialement jean-paul
le 11/06/2009 à 19:31
Merci Jp,
Mais le moteur ne tourne plus, J'ai vérifié :
-la courroie n'est pas cassé et semble en bonne position. Il est aussi possible de faire tourné le tambour, en agissant à la main (sans effort particulier) sur la courroie.
Quel est la pièce alors incriminée ? ou se situe-t-elle dans la machine ?
le 30/07/2010 à 11:57
le grand caoutchouc du hublot de mon lave linge vedette tla 82 est usagé peut -on le changer soi meme?merci de me renseigner ,si ou prix de la piece.merci
le 30/07/2010 à 16:38
BONJOUR
Réponse à CYRIL,vérifier dans un premier temps les charbons de votre moteur,si non sons remplacemùent sera nécessaire,visitez la rubrique pièces détachées,moteur universel,voir son fonctionnement,et ces défauts.Cordialement jean-Paul
le 30/07/2010 à 16:59
BONJOUR
Vous pouvez remplacer le joint du hublot de votre machine sans problème.
Quand un souflet de machine à laver avec hulot est percé,il y a une fuite d'eau.Le joint se troue souvent en bas car il reste toujours de l'eau en fin de lavage ce qui afaiblit cette zone.
pour changer un joint de hublot,il vous suffit d'enlever le ou les cerclages qui le maintiennent sur la carosserie de la cuve.
Au remontage ,assurez-vous que la lève est bien en place dans la gorge de la cuve.La mise en place de la partie extérieure ne cause pas de problème.
ASTUCE:Si le joint est percé en bas,faites-lui faire un demi-tour après avoir déboîter la partie externe et débloquer(sans enlever) le cerclage interne.Puis resserrez le cerclage et remettez en place le soufflet pour lui donner une seconde vie.Pour son prix voyez la rubrique,notre partenaire en vente en ligne de pièces détachées.pièces tout-electromenager.com.cordialement jean-Paul
le 30/07/2010 à 19:57
merci jean paul,votre explication me convient tres bien merci encore
le 17/10/2010 à 13:04
bonjour il y a t il un plan de positionnement du joint de hublot car apres avoir passe la premiere levre le tambour est bloque et comment remettre le resort interne? d autre part le joint parais trop grand.
