créé le 06/06/2009 à 01:06
j ai demonter le flanc gauche de ma machine mais je ne comprend rien j ai voulu suivre les instructions sur le forum alors si il y a quelqu un qui peux m aider je prend avec plaisir
merci d avance
le 06/06/2009 à 08:21
Sur la poulie tambour, se trouve un aimant, qui passant devant un petit interrupteur magnétique (I.L.S), commande l'arrêt moteur pour le positionnement du portillon en haut.
Cet aimant es peut-être tombé, ou l'interrupteur est HS.
le 06/06/2009 à 10:34
Problème de "posistop"c'est une pèce qui permet de posionner les portes du tambour en haut en fin de cycle.Voir aussi l'aimant collé sur la poulie il peut-être tombé.cordialement jean-paul
le 06/06/2009 à 13:26
merci de m avoir repondu mais je n ai pas encore regler mon probleme l aimant est bien a sa place enfin je pense il est dans la poulie j ai donc demonter le petit boitier ILS mais je ne sais pas si le ILS est mort ou pas et ou puis je trouvé cette piéce
le 06/06/2009 à 15:21
j ai changer le ILS mais toujours le meme probleme de l aide SVP
le 07/06/2009 à 14:24
Alors vous devez vérifier si le contact se ferme bien à l'ohmètre, lors du passage de l'aimant devant l'ILS.
A défaut vous devrez incriminer la filerie, puis la carte.
le 07/06/2009 à 20:44
c est quoi l'ohmétre
le 07/06/2009 à 23:07
