créé le 11/03/2015 à 15:29
j'ai une fuite importante. Le lave veseille ne se vide pas.
L'aeu sort part la porte
le 11/03/2015 à 16:09
C'est peut être le bras inférieur qui est encrassé ou fendu, à contrôler.
le 12/03/2015 à 09:10
Merci pour la rapiditée de la reponse.
Le programme démarre bien. remplissage correcte. chauffe eau OK. commence le lavage et la fuite commence, par la porte goûte à goûte. de plus en plus fort.
Je révisée les filtres et rien?? je pense un problème de vidange ??
Merci cordialement
le 12/03/2015 à 12:21
Je demonter la pompe a eau et nettoyer le tout.
Une fois tout remonter, la machine s'allume normalement et au Depart: rien se passe. et l'eau n'es rentre pas...
Merci et désoler pour mes question peut êtres un peut bêtes.
le 13/03/2015 à 09:50
comme vous avez nettoyé la pompe vous avez coupé l'arrivé d'eau (voir si le robinet est ouvert)
le 13/03/2015 à 10:42
electrovanne
A+ et cordialement
le 13/03/2015 à 19:26
le lave vaiselle a demarré, il a effectue un lavage
et de nouveau il s'allume et il demarre plus.
rien se passe.
Merci , je suis completement perdu !!
