créé le 09/03/2015 à 21:45
Suite au remontage de mon lave vaisselle bruit est arrivé. Un bruit comme un démarrage de ventilo. le bruit dure 2 secondes et se répète pendant 5 minutes environ.
Ce bruit est semble à l'oreille venir de la pompe de cyclage ou du moteur.
pour la réparation j'ai du démonté, la pompe de vidange et le piquage pour le tuyau de vidange. j'ai démonté l'aquastop pour le changer.
J'ai enlevé aussi le pressostat et le plastique qui permet de tenir son tuyau afin d'accéder à la pompe de vidange.
Avez- vous une idée ?
J'ai un doute sur le sens de remontage du pressostat.
Xavier
le 10/03/2015 à 10:43
L'appareil réalise t'il ses cycles correctement ?
le 15/03/2015 à 14:34
Oui le lave-vaisselle fonctionne correctement. Tous les cycles fonctionnent bien.
le 15/03/2015 à 15:22
le 15/03/2015 à 19:50
Il semblerait que le bruit est disparu.
Affaire à suivre.
