créé le 09/03/2015 à 14:15
A priori l'eau n'arrive pas. Vérifs tuyaux OK-
J'ai pensé à l'Aquastop mais comment le tester?Ou l'electro-vanne ?Merci d'avance de vos conseils
le 09/03/2015 à 17:20
Voyez nos supports techniques, tout y est expliqué.
le 20/03/2015 à 12:14
Lave vaisselle réparé. En fait pour tester le tuyau aquastop le débrancher sous la cuve plastique et mettre le petit tuyau noir dans un seau. Après ouverture de l'arrivée d'eau celle ci doit s'écouler dans le seau (même sans brancher le courant);
Après changement du tuyau aquastop (112€ sur internet et 62€ chez CPDEM La Valette du Var)Tout refonctionne. Merci de votre écoute.
