créé le 08/03/2015 à 23:59
Lorsque j'essaie de mettre en route le lave linge il m'indique "défaut verrouillage porte" et il ne démarre pas. J'ai changé le module de sécurité porte par un neuf sans résultat. J'ai vu qu'un test consistait à court circuiter 2 bornes (3L et 2C)de ce module pour voir si la machine démarre mais sans succès (seule un voyant rouge sur le bouton poussoir du déverrouillage porte s'allume mais la machine ne démarre pas)
Que pensez vous de cette panne? quel autre essai je pourrai faire?
le 09/03/2015 à 13:46
comme vous dite avoir changer le contact fermeture de la porte (rien ne fonctionne)
première chose à faire .
- contrôler que le crochet est bien positionné avec sa cage.(dé fois il faut lever légèrement la porte avant de la fermé, peut jeux aux charnières ).
- de contrôler si au démarrage , vous devez avoir 230v entre 1N et 3L ( mais 0 entre 3L et 2C )
Si vous n'avez pas ces 230v , la panne vient sans doute de la carte
